Sub-Zero Polished Rb25Det Intake Plenum & Throttle Body
Ben bir hukuk öğrencisiyim ve hukuk tarihi konusunda derin bir bilgiye sahip olmak istiyorum. https://edebiyat-evi.com adresinde bulduğum hukuk ve yasal tarih kitapları, hukuk alanındaki eğitimime büyük katkı sağladı. Bu kaynaklar sayesinde, tarihsel yasal olayları ve önemli hukuki değişiklikleri daha iyi anlayabiliyorum, bu da benim gelecekteki kariyerime sağlam bir temel oluşturuyor.
Ben bir spor antrenörüyüm ve sporcularımın zihinsel gücünü artırmak için çalışıyorum. https://el-kitap.org/ adresindeki spor psikolojisi ve motivasyon kitapları, sporcularıma zihinsel dayanıklılık ve motivasyon teknikleri öğretmekte büyük bir yardımcı oldu. Bu kaynaklar sayesinde, sporcularımın performansını artırıp, zorlu yarışmalara daha iyi hazırlanmalarını sağlıyorum.
By littlegee121 · Posted
Thanks for the confirmation, ok so now it makes sense, and so the instructions are incorrect for the module. -
Duty sets the boost level. The duty number != boost, it is just a number between 0% doing something and 100% doing something. More number = more boost. Gain and p gain are used to help account for boost creep or drop off. The details vary from controller type to controller type (ie, the Profecs use similar terms but achieve their results slightly differently.) The manual should explain all that. These controllers are dumb in that they do not control to a boost target. They are open loop. You need to adjust settings until it is doing what you want. If the performance of the motor, boost control system, elevation, weather, etc change, then the boost can and will come out to a different result on the same controller settings.
