Mine's BNR34 V-SPEC "Street Version"
エンジン
Mine'sコンプリートエンジンステージII
シャーシ
Mine's ESTAフルスペックサスペンションI
カムカバーバッフルプレート
ESTAスポーツリンク
HKS GT2530ツインタービン
サスペンションメンバーブッシュ
強化アクチュエーター
ブレーキ
brembo Fr:8POT Rr:4POT
エキマニ加工
駆動系
カーボンプロペラシャフト
スーパーアウトレットPRO II 70φ
クラッチ NISMO G-MAX SPEC II
フロントパイプPRO ステン製ワンオフ
エアロパーツ
カーボンラジエターシュラウド(シルバー)
吸排気
Mine's VX-PRO TITAN 80Φ
カーボンエアロミラーTYPE-II(シルバー)
スーパーキャタライザーII 130セル
カーボントランクスポイラー(シルバー)
VXエアフィルター
カーボンリアウィング(シルバー)
Mine'sエアフィルターダクト カーボン
カーボンリアウィングステー(シルバー)
Mine'sオリジナルエアスクープ
ホイール
BBSマグネシウム 10.2Jx18 ET18
電装系
Mine's VX-ROM SPL
タイヤ
BS POTENZA RE-01R 265/35-18
 600ccインジェクターx6
外装
ZELL LEDテールランプ
 ビッグキャパシティエアフロメーター
装着部品に関しましては、ご相談に応じます。
まずは担当:高柳までお気軽にお問い合わせください。
 ビッグキャパシティフューエルポンプ
Sorry if its a little messy in here the page I want the info on is at:
http://www.mines-wave.com/JP/USED_CARS/BNR34street.html
Thanks!.
https://www.sau.com.au/forums/topic/176119-another-translate-task/
エンジン ---ENGINE
Mine'sコンプリートエンジンステージII---MINES COMPLETE ENGINE STAGE 2 CHASSIS
シャーシ
Mine's ESTAフルスペックサスペンションI ---FULL SPEC 1
カムカバーバッフルプレート CAM COVER AND BAFFLE PLATE
ESTAスポーツリンク SPORTS RINGS ( OBVIOUSLY STILL ENGINE SPECS )
HKS GT2530ツインタービン TWIN TURBOS ( THATS AN EASY ONE )
サスペンションメンバーブッシュ SUSPENSION CROSSMEMBER BUSHES
強化アクチュエーター REINFORCED OR STRENGTHENED BRAKES
ブレーキ
エキマニ加工 --- ( EKI MANI ) TREATED EXHAUST MANIFOLD
駆動系
カーボンプロペラシャフト ----CARBON PROP SHAFT
スーパーアウトレットPRO II 70φ SUPER OUTLET ( PROBABLY REFERS TO EXHAUST )
クラッチ NISMO G-MAX SPEC II ---CLUTCH
フロントパイプPRO ステン製ワンオフ ---FRONT PIPE ( PROBABLY INTER COOLER RELATED ) AND IS ONE OFF CUSTOM
エアロパーツ
吸排気 --- EXHAUST SYSTEM
カーボンエアロミラーTYPE-II(シルバー) SILVER CARBON AERO MIRRORS
スーパーキャタライザーII 130セル
カーボントランクスポイラー(シルバー) ---SILVER CARBON REAR SPOILER
VXエアフィルター ----AIR FILTER
カーボンリアウィング(シルバー) SILVER CARBON REAR WING
Mine'sエアフィルターダクト カーボン SILVER MINES AIR FILTER DUCT
カーボンリアウィングステー(シルバー) SILVER CARBON REAR WINGS UPRIGHTS ( I THINK )
Mine'sオリジナルエアスクープ MINES ORIGINAL AIR SCOOP
ホイール -- WHEELS/RIMS
BBSマグネシウム 10.2Jx18 ET18 MAGNESIUM BBS 18 INCH RIMS
電装系 --- COMPUTER HARDWARE UPGRADES
Mine's VX-ROM SPL
タイヤ --TYRES
 600ccインジェクターx6 6 600 CC INJECTORS
外装 ---EXTERIOR ADD ONS
ZELL LEDテールランプ ---LED TAIL LAMPS
 ビッグキャパシティエアフロメーター BIG CAPACITY AIR FLOW METER
装着部品に関しましては、ご相談に応じます。PLEASE GET IN TOUCH WITH TAKAGI SAN TO DISCUSS SOME OF THE PARTS.
 ビッグキャパシティフューエルポンプ BIG CAPACITY FUEL PUMP
Thanks!.
HOPE THAT HELPS YOU MATE.
whoops left the caps on... ;):) :)
just a few mistakes up there adz..
Mine's ESTAフルスペックサスペンションI = Full Suspension,
ESTAスポーツリンク = Sports Link - For the suspension i guess?
強化アクチュエーター = Strengthened Actuators - For the turbo's?
スーパーアウトレットPRO II = 70mm Dump Pipes
フロントパイプPRO ステン製ワンオフ --- One off Front/after turbo dump pipe made from stainless..
エアロパーツ = Aero parts
カーボンラジエターシュラウド(シルバー) Carbon Radiator Shroud - Silver in Colour
スーパーキャタライザーII 130セル Sport Catalytic Converter -(130 cell..?)
Mine'sエアフィルターダクト カーボン = Air filter Duct - Carbon
= Regarding installed parts please contact us. Takagi san is waiting with baited breath eagerness to talk about the car.
If i've made any errors please feel free to fix up :D
Poida
If i've made any errors please feel free to fix up :)
Poida
well...baited breath sounds a little too phone sex for me pete but i wouldnt put it past you! :D
ごめんなさい 2キュ バカの せんっせい!!!!! ;):nyaanyaa: :nyaanyaa:
Edited by m3gtr
  • 4 weeks later...
    • The powder coating came in at $250 EACH. The TRX rims got a coat of clearcoat on the outside only.
    • Bit wet, but YUMMY
    • Keeping in mind that I am currently getting flat 10 L/100km on my RB25DET, which means >>500km/tank. I would test this car for vacuum leaks, check codes and AFM signal with NissDataScan as D says, check plugs, do a compression check while they are out.
    • It is hard to be specific half way across the world...but it *seems* like it might have a minor issue. Is the idle stable and does it rev smoothly? I would not expect any pops out of what I am assuming is a standard ECU, standard tune, standard exhaust. You can use Nissan Data Scan to find out exactly what is happening when it runs, the cable/software is reasonably affordable if you are not planning on changing the ECU (which hopefully you are not with an NA skyline) BTW your mileage may not be that far off, these are heavy old tech cars, and being NA might mean you use a heavy foot to keep up with traffic....
    • Hey guys! Y'all are the masters so figured I'd check in on a few items here. - My engine sounds ever-so-slightly more raspy than the other NA RB25s I've listened to. It's barely noticeable but definitely a slightly different sound. - When I back off the throttle at high RPM, I will sometimes get a pop out of the exhaust, assuming this can be diagnosed as misfire. Some history on the car: - Had an exhaust leak in auction sheet but was claimed to be fixed by seller (bought from USA importer).  - Car's coil packs and sparks were replaced when it was sold to me, but unsure on what the gap is and whether the coil packs are correct.  - A prior mechanic had misdiagnosed a pilot or throwout bearing sound as LSPI/detonation. Had played with timing a bit, pops/raspy sound of engine just got worse. Got timing reset. - Had failed emissions a few times. First time went in as is, failed. Second time, replaced cat, still failed, running rich as hell. Third time replaced o2 sensor, passed. Car still smells gassy though. - Timing belt and valve cover gasket also replaced.  - Gas mileage is... low. about 350-400K per tank.  Any idea if I'm having any serious issues here or does this all sound like normal old NA RB stuff and I'm fine to drive it with the pops/slightly raspy engine? If it'll help, I can get drop a video of the sound of the engine.
