I wonder if the length of your post has anything to do with how many points you get...
Lemme see...
FILLER FILLER FILLER FILLER FILLER FILLER FILLER FILLER FILLER FILLER FILLER FILLER FILLER FILLER FILLER FILLER FILLER FILLER FILLER FILLER FILLER FILLER FILLER FILLER FILLER FILLER FILLER FILLER FILLER FILLER FILLER FILLER FILLER FILLER FILLER FILLER FILLER FILLER FILLER FILLER FILLER FILLER FILLER FILLER FILLER FILLER FILLER FILLER FILLER FILLER FILLER FILLER FILLER FILLER FILLER FILLER FILLER FILLER FILLER FILLER FILLER FILLER FILLER FILLER FILLER FILLER FILLER FILLER FILLER FILLER FILLER FILLER FILLER FILLER FILLER FILLER FILLER FILLER FILLER FILLER FILLER FILLER FILLER FILLER FILLER FILLER FILLER FILLER FILLER FILLER FILLER FILLER FILLER FILLER FILLER FILLER FILLER FILLER FILLER FILLER FILLER FILLER FILLER FILLER FILLER FILLER FILLER FILLER FILLER FILLER FILLER FILLER FILLER FILLER FILLER FILLER FILLER FILLER FILLER FILLER FILLER FILLER FILLER FILLER FILLER FILLER FILLER FILLER FILLER FILLER FILLER FILLER FILLER FILLER FILLER FILLER FILLER FILLER FILLER FILLER FILLER FILLER FILLER FILLER FILLER FILLER FILLER FILLER FILLER FILLER FILLER FILLER FILLER FILLER FILLER FILLER FILLER FILLER FILLER FILLER FILLER FILLER FILLER FILLER FILLER FILLER FILLER FILLER FILLER FILLER FILLER FILLER FILLER FILLER FILLER FILLER FILLER FILLER FILLER FILLER FILLER FILLER FILLER FILLER FILLER FILLER FILLER FILLER FILLER FILLER FILLER FILLER FILLER FILLER FILLER FILLER FILLER FILLER FILLER FILLER FILLER FILLER FILLER FILLER FILLER FILLER FILLER FILLER FILLER FILLER FILLER FILLER FILLER FILLER FILLER FILLER FILLER FILLER FILLER FILLER FILLER FILLER FILLER FILLER FILLER FILLER FILLER FILLER FILLER FILLER FILLER FILLER FILLER FILLER FILLER FILLER FILLER FILLER FILLER FILLER FILLER FILLER FILLER FILLER FILLER FILLER FILLER FILLER FILLER FILLER FILLER FILLER FILLER FILLER FILLER FILLER FILLER FILLER FILLER FILLER FILLER FILLER FILLER FILLER FILLER FILLER FILLER FILLER FILLER FILLER FILLER FILLER FILLER FILLER FILLER FILLER FILLER FILLER FILLER FILLER FILLER FILLER FILLER FILLER FILLER FILLER FILLER FILLER FILLER FILLER FILLER FILLER FILLER FILLER FILLER FILLER FILLER FILLER FILLER FILLER FILLER FILLER FILLER FILLER FILLER FILLER FILLER FILLER FILLER FILLER FILLER FILLER FILLER FILLER FILLER FILLER FILLER FILLER FILLER FILLER FILLER FILLER FILLER FILLER FILLER FILLER FILLER FILLER FILLER FILLER FILLER FILLER FILLER FILLER FILLER FILLER FILLER FILLER FILLER FILLER FILLER FILLER FILLER FILLER FILLER FILLER FILLER FILLER FILLER FILLER FILLER FILLER FILLER FILLER FILLER FILLER FILLER FILLER FILLER FILLER FILLER FILLER FILLER FILLER FILLER FILLER FILLER FILLER FILLER FILLER FILLER FILLER FILLER FILLER FILLER FILLER FILLER FILLER FILLER FILLER FILLER FILLER FILLER FILLER FILLER FILLER FILLER FILLER FILLER FILLER FILLER FILLER FILLER FILLER FILLER FILLER FILLER FILLER FILLER FILLER FILLER FILLER FILLER FILLER FILLER FILLER FILLER FILLER FILLER FILLER FILLER FILLER FILLER FILLER FILLER FILLER FILLER FILLER FILLER FILLER FILLER FILLER FILLER FILLER FILLER FILLER FILLER FILLER FILLER FILLER FILLER FILLER FILLER FILLER FILLER FILLER FILLER FILLER FILLER FILLER FILLER FILLER FILLER FILLER FILLER FILLER FILLER FILLER FILLER FILLER FILLER FILLER FILLER FILLER FILLER FILLER FILLER FILLER FILLER FILLER FILLER FILLER FILLER FILLER FILLER FILLER FILLER FILLER FILLER FILLER FILLER FILLER FILLER FILLER FILLER FILLER FILLER FILLER FILLER FILLER FILLER FILLER FILLER FILLER FILLER FILLER FILLER FILLER FILLER FILLER FILLER FILLER FILLER FILLER FILLER FILLER FILLER FILLER FILLER FILLER FILLER FILLER FILLER FILLER
  • Replies 62.7k
  • chaos
    7164
  • Ska
    5791
  • BelGarion
    3645
  • Nexus9
    3590
13.98 after about 3 drag outtings..
Would be happy with a 13.5 or so..
before i run next i should have a ex. camgear in, and hopefully a dyno tune (hasn't been tuned for 6 months).. should help. Only thing letting me down is tyres.. but then again 2rismo i hear got a low 13sec with the ZE326 on stock turbo (non nos) so you never know.
